Spryskiwacze reflektorów Octavia I czy ktoś zakładał
  • Marian 2
    • 1088
    • AQY 2.0 MPI 115 KM
    #26
    O spryskiwaczach reflektorów do Octavii od A do Z.
    Jest to artykulik mojego autorstwa, i jeżeli ktoś chce zakładać, to tylko z oddzielnym przyciskiem. Sprzęgnięcie spryskiwacza reflektorów z pracą wycieraczek przedniej szyby jest nie funkcionalne, opłaca się tylko dla fabryki, gdyż jest oszczędnościowa instalacja.
    • Czarny
      • 39
      #27
      Marian 2,
      Dzięki za linka już przeglądałem ten temat, ale z całym szacunkiem nie przemawia do mnie mocowanie sprysków na blachowkręty i rurek na drut, napewno sporo sie napracowałeś i za to szacun, ale jesli bym mógł prosić kogoś o jakieś info gdzie tak dokładnie powinny być te otwory na dysze byłbym wdzięczny . Może jest jakieś oznakowanie od spodu zderzaka :roll:
      • Marian 2
        • 1088
        #28
        Uważam, że liczy się skuteczność. Mocowanie na blachowkręty jest dużo lepsze, gdyż w każdej chwili można bardzo łatwo wymienić w razie potrzeby. Z pewnością fabryka też by tak montowała, gdyby to było tańsze. Poza tym, mocowanie za pomocą zawleczek wymaga bardzo dokładnego wykonania otworów, nie ma miejsca na jaki kolwiek błąd w umiejscowieniu otworów, gdyż zaraz będzie widać, że krzywo, a wtedy tylko nowy zderzak. Przy mocowaniu blachowkrętami można wykonać nieco większe otwory, i jest pole manewru nawet do 1,5cm.
        Co do otworów, to trzeba wyciąć z kartonu szablony z kształtem otworu, co jest bardzo łatwe, a następnie przymierzyć, odrysować i wyciąć w zderzaku. Jeżeli nie podoba się drut, to oczywiście można to zrobić eleganckimi, kolorowymi opaskami, chociaż skuteczność będzie taka sama.
        • Czarny
          • 39
          #29
          Hej teraz musze założyć na szybko bo mam wyjazd i co by się panowie policjanci nie przyczepili do xenonów wiec spinam to na krótko z pompką spryskiwaczy szyb :cry: Ale docelowo mam inny patent nie wiem czy juz ktoś tak robił, a mianowicie będę wymieniał moduł dźwigni w kolumnie kierownicy na ten z obsługą sprysku szyb przednich i tylnich, a że nie posiadam tylniej wycieraczki to wykorzystam ten ruch ramienia jako włącznik spryskiwaczy reflektorów. Bedzie pro i oszczednie :wink: Przy okazji poprowadze przewody do czujnika poziomu płynu, choć nie wiem czy to aż tak potrzebne :? Czytałem wszystkie opisy demontaży kierownicy ale boje sie ze nie przejde przez pierwsza faze i dostane w pysk poduszka może ktos z wawy by pomógł
          PS. Nie wiem jak tam jest do końca ale z tego co mi lakiernik powiedział to od wewnętrznej strony zderzaka powinny byc odrysowane miejsca na spryski, zobacze i zdam relacje
          • chester121
            • 1053
            #30
            Zamieszczone przez Czarny
            odlacz akumulator a napewno nie dostaniesz!! :twisted:
            • Czarny
              • 39
              #31
              Zamieszczone przez chester121
              A mam pytanko jesli odłacze akumulator zdejme poduche czy moge go wtedy podłaczyć co by wybadac gdzie co i jak podłaczyć kabelki i czy oby działa ,chodzi mi o te podłaczenie sprysku reflektorów pod dzwignie sprysku tylnich szyb. Wiec nie wiem czy akumulator musi zostac wyłaczony na cały czas montażu czy tylko na chwile kiedy demontujemy poduche :?:
                Podlaczyc mozna, tyle za wywali blad poduchy, a wiec przestanie dzialac po ponownym jej podlaczeniu do momentu wykasowania bledu.
                • chester121
                  • 1053
                  #33
                  Czarny, tak ale wyskoczy ci blad poduszki ktory bedziesz musial usunac vagiem
                  • Marian 2
                    • 1088
                    #34
                    Generalnie, zawsze powinno się odłączać akumulator, jeżeli cokolwiek robi się przy instalacji elektrycznej, a już napewno przy montowaniu dodatkowych urządzeń. O przypadkowe zwarcie przy pracach montażowych nie trudno, i dobrze jeżeli tylko spali się bezpiecznik, gorzej, jeżeli zadymi się przewód. Akumulator powinien być podłączony po zakończeniu wszystkich prac, i po dokładnym sprawdzeniu, czy wszystko jest w porządku.
                    • Czarny
                      • 39
                      #35
                      Dobra robota zrobiona zmierzyłem jak tylko sie da miejsca gdzie dokładnie powinien byc ten spryskiwacz podaje namiary...
                      długość liczymy od miejsca zaznaczonego czerwoną kropką przy atrapie, pionowa czerwona linia oznacza szerokośc od górnego profilu do nakładki spryskiwacza
                      Belka zderzaka po środku posiada otwór specjalny na opaske węża ze spinką którą tam wciskamy zapinajac cała instalacje.
                      A tak wyglada moje cacko po całej pracy
                      PS1. Pomiary robiłem na OCT01 z fabrycznie zamontowanymi spryskami i xenonami :wink:
                      PS2. Już wiem czemu wszyscy psioczą na te zintegrowane spryski bylem w szoku jak mi wywaliło 1,5 płynu na dwa wieksze pryśniecia, będe robił jeszcze to co u góry opisałem.
                      THX @ll
                      • rogoz
                        • 397
                        #36
                        Pozwalam się podłączyć pod wątek.
                        Mam wyłamany spryskiwacz reflektora. Zakupiony nowy i kombinuję jak go wymienić.
                        Czy do wymiany spryskiwacza konieczny jest demontaż zderzaka czy też wystarczy tylko zdjąć jego listwę?
                        • Czarny
                          • 39
                          #37
                          rogoz, musisz zdjąć cały zderzak a zeby to zrobic musisz zdjać również jego listwe by odkrecic boczne śruby całe 20min roboty
                          • piernik
                            • 975
                            Ja mam i jestem zadowolony, włączają sie po 3-4 sekundach więc mam czas żeby "psikać" :lol: tylko na szyby, i wcale płyn mi nie ucieka w zastraszającym tempie. Ze swojej strony polecam.
                            • JanuszSz
                              • 2835
                              Zgadzam się z przedmówcą.Przy spryskiwaniu szyb wystarczy pociągnąć manetkę 2 sek.spryskać szyby i puścić.Przez ten czas spryski reflektorów nie zdążą się włączyć.Same spryski reflektorów nie umyją,ale można je zmoczyć i wtedy mokre przetrzeć ręcznikiem papierowym.
                              • Derafi
                                • 49
                                • AZJ 2.0 MPI 115 KM
                                #40
                                Panowie a czy duży jest problem żeby zrobić cały układ tak jak bozia przykazała ze sterowaniem z manetki i co jest potrzebne do takiej operacji?
                                -Octavia 1.9 110 AHF Combi "Elegance''
                                -Octavia 1.9 110 ASV Combi "Style"
                                -Vw CADDY 105 ...... BLaszak
                                -Octavia 1.8 T VRS
                                • KolinWawa
                                  • 278
                                  • APK 2.0 MPI 115 KM
                                  Podłączam się pod temat. Mam wyłamaną lewą nakładkę spryskiwacza. Ma ktoś na zbyciu z forum? Słyszałem od szwagra, że któryś z forumowiczów miał z każdym kolorze...czyżby superbman??Chyba nie opłaca się kupować i malować u lakiernika...
                                  • looker
                                    • 1886
                                    A jakby tak skusić się tylko na "patent" dla PP i diagnostów czyli jakiś rozgałęźnik na ori układzie i w razie "W" można by psiknąć na lampy z osobnego przycisku... :diabelski_usmiech
                                    Pytam bo ksenony leżą i się "grzeją" - tak samo jak spryskiwacze...
                                    • dj_lawa23
                                      • 127
                                      #43
                                      Czytam i czytam, szukam i szukam ale czy ktoś może podrzucić położenie spryskiwaczy reflektorów na O1 FL, jestem na etepie robienia lifta i zderzaki z otworami na spryski to cenowo to jakieś chore jest (za ubytek w zderzaku ekstra się płaci :diabelski_usmiech ) Jakby ktoś mógł poratować w którym miejscu wyciąć dziurkę pod spryski będę bardzo wdzięczny
                                      • looker
                                        • 1886
                                        dj_lawa23, daj maila to coś ci podeślę. Powinno pomóc.
                                        • dj_lawa23
                                          • 127
                                          #45
                                          jest
                                          • looker
                                            • 1886
                                            Poszło :-)
